扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2009/11/16
如果想看20000倍,用你的方法在大于30000倍下调好就可以啦。
syning90
第2楼2009/11/17
方法是没错,一般10000倍以上观察才需要调像散,调像散的方法和调焦距差不多,如果想在20000倍照相,就要在30000-40000倍以上来调节。需要注意的是,调完像散要重新调焦,不然不会很清楚的。wobbler调的是物镜光阑,如果调焦过程中发现图像有位移,那就说明光阑需要调节了,就用wobbler调
ventyxu
第3楼2009/11/17
在10000倍以上调像散,你可以先通过聚焦来检查看影像是否有拉伸变形。然后聚焦到不拉伸不变形的位置。通过手动调像散旋钮来调节。你就发现在调的过程中影像是从模糊-清楚-模糊,你调到那个清楚的位置就行了。然后再聚焦。
alexzhtang
第4楼2009/11/17
调节像散应该和调节焦距同时进行,主要是看图像的边缘是否清晰?在高倍下调节,调好以后一般就不再进行调节,直接聚焦就行了!
guanjun19860820
第5楼2009/11/19
像散一直不会啊,过来学习一下哈!
james8039
第6楼2011/05/04
多学习~~~~
小M
第7楼2011/05/06
ZEISS的扫描电镜是机械手动消像散,还是用软件调?
春天的桃子
第8楼2011/05/12
用多了,自然就上手了,越用越熟的
kfcontrol
第9楼2013/04/25
今天也遇见这种状况。。。调节 aperture x 和 aperture y 还是左右晃动 。。。不能调到像他们说的像心脏一样收缩的效果。。。
jmijmlgddh
第10楼2013/05/07
都是用软件调的!
