muziying114
第3楼2009/11/17
乙腈越多,洗脱能力越强,流动性越强,柱压越低,这是没有问题的。
一、甲醇和乙腈在200nm左右都有一定紫外吸收,梯度洗脱基线都会有一定漂移,特别在低波长下。如果您的物质有多个吸收峰,在300-400nm处还有吸收峰,且强度不太弱的话,选择此波长内定量较好。
二、梯度洗脱中,有机相增加,基线往往上漂较多(个人观点),但无论怎样,两次漂移的方向应该一致,所以得确认下:1.梯度洗脱完毕后,下一次进样前的平衡时间是否一致,如每次平衡的时间不一样,对基线走向和波动大小都有影响;2.管路是否进气泡,等度条件下观察下压力变化情况。
三、怕流动相配错,带个样看看保留时间就行,不用重配。
