通标小菜鸟
第1楼2022/04/29
1、一般用标准品配制多点校正曲线,曲线的配制范围依据样品浓度来决定,尽可能将大部分的样品浓度落在该条曲线浓度范围内,如果有超过曲线的则进行稀释。2、如果采用单点校正,那就尽可能将标液浓度接近样品浓度,这样测出来的比较准。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/29
二者越接近准确度越高,标曲的话尽可能在标曲中间浓度准确度最高
123
第3楼2022/04/29
样品浓度在标曲的中间范围即可
JOE HUI
第4楼2022/04/29
一般参考测试方法要求来设定标准品浓度,其实就是标曲点浓度,样品测试浓度要在标曲浓度范围内,若超范围,需要稀释在线性范围内 比如测试某元素Pb元素,其标曲各个点是的1/2/5/10/20(mg/L),样品浓度是100我们需要稀释在线性范围内,比如曲线的中间浓度点,按照举例就是稀释至10mg/L,需要稀释10倍。
valorb
第5楼2022/04/29
尽可能相似
Insm_112810a8
第6楼2022/04/30
学习了学习
zzy19810115
第7楼2022/04/30
11111
Insm_aa43573b
第8楼2022/04/30
学习学习了
gongdw
第9楼2022/04/30
曲线范围内
vm88
第10楼2022/04/30
样品浓度应该在标准曲线范围之内,如果超过了要稀释再用
