气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/15
不同的样品有不同的处理方法吧。貌似很多用索氏萃取的。
蓝是那么的天
第2楼2012/02/15
一般是按IEC62321:2008附录A来测试。目前我们走0.1μg/ml的标液峰型很好,正在考虑把检出限做得更低。不确定度的话一般都是相对不确定度再10%左右。
深蓝
第3楼2012/02/15
我们用超声波前处理,节省时间,比较快。
第4楼2012/02/16
超声确实比较快,但是很多客户只IEC62321的结果。而且并不能简单的任务哪种前处理方式的萃取效率高,关键是看基材的材料。
307478513
第5楼2012/02/16
0.1μg/ml??不会吧,那么低没有必要!
第6楼2012/02/16
客户要求检出限越低越好。
第7楼2012/02/16
恩,我们一般做定性,前处理需要最快的速度完成。
第8楼2012/02/17
虽然标准上是说要用索氏萃取但是在现实的操作中是很难做到的,因为它不但要求时间很长还要进行避光,操作极不方便,所以一般都用超声萃取代替了!但是这样就造成了不确定度很大,不好控制准确的结果!很多实验室做出来的不确定度达30%!
七宝
第9楼2012/02/17
附录A的方法就可以了,也有客户自己实验室有内部方法,比如超声波,微波等等
第10楼2012/02/17
其实所谓的避光是因为光中的紫外线会导致PBDE的分解,特别是BDE-209,实际操作中我们都是给通风橱贴上一层防紫外线的膜,效果还是不错的。
