【求助】可以用原子荧光测包装材料中的锑吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 包装材料中的锑的测定方法是用石墨炉测定,方法不好控制。我想用原子荧光试试,可是存在几点难题:
    样品处理。包装材料是用4%乙酸浸泡没有问题,可是上机测定,乙酸是否对测定有影响呀?试过将处理液加热赶酸,乙酸沸点高于水100度,不容易。温度在升高,担心锑的化合物易挥发损失。
    请高手指教,如何才能合理处理好这个问题!
  • chemistryren
    第1楼2009/11/18
    可以先不赶酸试试,不行的话再赶酸.
  • coffee8
    第2楼2009/11/19
    不赶酸的话,4%的乙酸会有影响,进样的话产生很多泡沫,根本无法测定!
  • instrumentcom
    第3楼2009/11/19
    主要是前处理麻烦。
  • coffee8
    第4楼2009/11/21
    前处理4%乙酸浸泡这个没有问题,就是接下来这一步不好实施!
  • hiei
    第5楼2009/12/31
    低温赶酸试下。
  • coffee8
    第6楼2010/01/01
    乙酸的沸点在120度,比水的沸点高。不是很容易呀~!
  • laitianyue
    第7楼2010/01/12
    加正辛醇消泡
    coffee8(coffee8) 发表:不赶酸的话,4%的乙酸会有影响,进样的话产生很多泡沫,根本无法测定!
  • coffee8
    第8楼2010/01/13
    不错的提议呀!倒是没试过,可以试一下!
    laitianyue(laitianyue) 发表:加正辛醇消泡
  • huangza
    第9楼2013/10/21
    不知道你们最后使用的什么方法测定的锑?
