前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2009/11/18
说实话,这个问题真的很奇怪的,“怎样用圆形滤纸测定……”,滤纸只是起个过滤(固定)作用,没听说还能怎么用的?楼主确认是这么样用的?
xiaoyu830222
第2楼2009/11/19
楼主是听说过这样的标准方法而找不到?我以前做课题的时候做过将石墨化碳和纸浆混合在一起做的圆形滤纸,4,5层滤纸一起用,然后再滤纸上边用个滴定管,一滴滴的慢慢的将样品提取液滴到滤纸上,滤纸是放在布氏漏斗中的,然后最后收集布氏漏斗里的流出液,能起到很好的净化作用,做的硫丹,大概敌百虫也是可以的。最好的还是用PC/NH2的SPE柱,净化效果好,而且结果也稳定。
第3楼2009/11/20
个人理解:“将石墨化碳和纸浆混合在一起做的圆形滤纸”这一步制作就很麻烦,做成了用是也行,现在都有Carb成品SPE柱,用起来也很方便,好像做成滤纸这样用有点走弯路的感觉的。
第4楼2009/11/20
石墨碳主要作用是除色素,不会对敌百虫有吸附的。敌百虫比较容易转化成敌敌畏。
