气相色谱(GC)
muziying114
第1楼2009/11/19
能说清楚点吗,什么检测器,平衡了多长时间还漂!
sophaloki
第3楼2009/11/19
不明白说的什么,应该说的更清楚点,或许你觉得你说的很清楚,但是我们并不熟悉你的仪器,也更无法解决你的问题!@
tuzl520
第4楼2009/11/19
补充:我用的是GC1690,FID检测器,用的是填充柱,初始温度150,终温220,柱子的最高使用温度是250
yanli4283
第5楼2009/11/19
你的流动相是带酸还碱,如果是的话,多平衡一下柱子。
2009xuliling00
第6楼2009/11/19
灵敏度高了体现的吧,要是再飘,你可以空跑一针.
coffee8
第7楼2009/11/19
程序升温一般基线都会向上漂移的
yszhou
第8楼2009/11/20
程序升温引起的,属正常现象
yzguo
第9楼2009/11/20
漂移多少?不大的话属正常。
yijinzh1984
第10楼2009/11/20
程序升温一般基线都会向上漂移的,应该不会影响太大
往往外
第11楼2009/11/20
正常现象~量程再小点,飘的更厉害。只要不影响分析就好~
