红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/11/19
前期处理一下样品呗,估计是里边的杂质太多,影响正常的信号了
diamond
第2楼2009/11/19
橡胶有专门的国标方法,炭黑不是问题。
1-2-3-4
第3楼2009/11/19
第4楼2009/11/19
延陵子
第5楼2009/11/20
一般橡胶分析要先抽提,然后裂解样品,收集抽提液和裂解冷凝液,进行光谱测试。炭黑吸收能力强,表面基团丰富。所以,常干扰光谱测试。
yijinzh1984
第6楼2009/11/20
能不能再提供点详细资料啊
无名
第7楼2009/11/20
你要测试什么????
zhouzc
第8楼2009/11/20
采用常用的裂解涂膜法(抽提是去除配合剂影响的)
zwyu
第9楼2009/11/20
用Ge晶体ATR!
第10楼2009/11/23
楼主请去查国家标准,找到了问题就解决了。
