气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/07/15
这个要根据限值标准和检测标准中具体来看,并不能完全一个规定就全部覆盖了。
xiaogumd11
第2楼2020/07/15
关于检出限,和未检出的上报每个地方,每个实验室有不同,根据当地的要求吧
PAEs
第3楼2020/07/15
根据相关标准的要求以及实验室的要求吧
WUYUWUQIU
第4楼2020/07/15
每个行业,每个方法都有自己的要求,按标准要求即可,没有要求的方法,自己做内部规定即可
zyl3367898
第5楼2020/07/15
未检出的数据还要参加统计吗?
zengzhengce1
第6楼2020/07/16
按标准执行
阿凡提梨
第7楼2020/07/17
问题是没有标准啊,有标准的话我也不来请教来啊
第8楼2020/07/17
截图只是环保标准上的一些例子,大多数并没有具体的规定。
第9楼2020/07/17
有些可以内部规定,但是如果是一些外卖产品呢
第10楼2020/07/27
未检出,一般都是合格的,外卖产品一般还是主要看合格和不合格
