1-2-3-4
第1楼2009/11/19
定峰的三原则:第一条,激光和示差都有信号;第二条,峰的起始点和结束点为基线高度的三倍;第三,遇到没有完全分离开的峰,可以单独分开定。数据基本分析:GPC/SEC分离大分子的原理是大分子先洗脱出来,小分子的后洗脱出来;反映到激光信号上面就是这样子,峰曲线从左到右分子量依次减小,激光对大分子信号高;而示差检测器只对折射率有反应,信号高,则对应物质浓度就高。这样子就可以了解到高分子中不同组分的信息。
xcl_wd
第3楼2010/01/26
正好要用这个东东 谢谢分享啊
tigertooth
第4楼2010/01/26
好文,顶一个!
美国怀雅特
第5楼2010/02/08
写的蛮好的,也比较全面
zhuliuteng
第6楼2010/08/30
刚涉及干这个,以后多多交流啊 呵呵
work037
第7楼2010/09/16
准备涉及干这个,以后多多向您请教
wyx_carrie
第8楼2010/12/26
非常有用,谢谢楼主
leochaung
第9楼2011/08/19
我所在单位是研究细菌性多糖的,一般分子量在几十万到几百万左右。目前希望用多角度激光光散射仪检测样品的分子量,希望各位老师能推荐几款合适的仪器。另外,我想问一下,是不是与多角度激光光散射仪联用的视差检测仪需要专门匹配,还是普通的视差检测仪也可以配用?
有水有渝
第10楼2011/08/19
与多角度激光光散射仪能兼容的应该就行吧,问供应商应该知道。
第11楼2011/08/22
普通的就可以。
