老多_小多
第1楼2010/06/23
如果像你说的,灵敏度下降了
可爱宝贝
第2楼2010/06/24
很是奇怪,工程师干嘛拆检测器呀
第3楼2010/06/24
如果单从两张谱图上看,你可以换保护柱芯和过滤白头试试
1818
第4楼2010/06/24
应该是色谱柱有问题了,换根色谱柱试试!!
dony1985
第5楼2010/06/24
lz真搞笑了手动进样吧?有定量环,你加多少都没用...流通池脏了,洗洗吧
快乐的神枪手
第6楼2010/06/25
我的加样品量是指在配好的式样中在加入固体样品,样品用流动性溶解的。
第7楼2010/06/25
柱子换到别的机器上正常
第8楼2010/06/25
就因为你柱子没问题才让你换过滤白头或柱芯呀
chhwu
第9楼2010/07/07
如果检测器不漏液的话,不会影响峰型,这种情况应该是柱子或预柱的问题。
第10楼2010/07/07
柱子换到别的机子上分析是正常的
