【求助】有谁做过钼蓝法测空气中的磷酸含量
  • yueyue0714
    2009/11/19
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我按照标准GBZ/T160.30来做的,做不出来。又查了几篇文献,照着做还是不理想。有谁做过请指点一下,酸浓度应该用多少?要不要沸水中加热,要放置多长时间检测才好?
  • zengzhengce163
    第1楼2009/11/19
    没做过空气中磷,做过钼蓝法测磷酸根,一般用0.4mol/l酸,硫酸肼做还原剂,沸水浴10分钟,效果很好的。
  • yueyue0714
    第2楼2009/11/19
    0.4mol/l酸是最终溶液中酸的浓度吗?你的空白溶液是什么颜色的?煮了之后变蓝吗?谢谢
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:没做过空气中磷,做过钼蓝法测磷酸根,一般用0.4mol/l酸,硫酸肼做还原剂,沸水浴10分钟,效果很好的。
  • 1-2-3-4
    第3楼2009/11/19
    酸浓度为0.4mol/l,不需要加热,颜色为蓝色
  • zengzhengce163
    第4楼2009/11/19
    最终酸浓度,空白不显蓝色,若显蓝色,是不是被什么污染了,比如用过含磷洗涤剂的器皿没冲洗尽
    yueyue0714(yueyue0714) 发表:0.4mol/l酸是最终溶液中酸的浓度吗?你的空白溶液是什么颜色的?煮了之后变蓝吗?谢谢
  • yueyue0714
    第5楼2009/11/21
    我刚配好时是无色,一加热就变蓝了,不加热的话放一段时间也会有些颜色。
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:最终酸浓度,空白不显蓝色,若显蓝色,是不是被什么污染了,比如用过含磷洗涤剂的器皿没冲洗尽
  • yueyue0714
    第6楼2009/11/21
    标准上不是说空白为蓝色表明酸浓度偏低吗?我不加热时也是没什么颜色,但放置一段时间会慢慢显色,不知道放多久测算好?
    1-2-3-4(1-2-3-4) 发表:酸浓度为0.4mol/l,不需要加热,颜色为蓝色
  • 袁巍
    第7楼2014/04/01
    我也求帮助,标准做不出来,改进又做不出来,奔溃了
  • shelly2wf2
    第8楼2014/04/02
    我也是,做不出来。
    难道空白不变色?我按160.30配出来的溶液,加热后整个像蓝黑墨水一样的颜色。根本测不出吸光度。愁死了
  • happy128
    第9楼2015/12/07
    我按照《车间空气中磷酸职业接触限值》(GB 18531-2001)做,空白淡黄色,标准溶液加热后变蓝色,放置到室温,有的褪色,有的不会,结果是标准曲线根本出不来。
