【求助】透过率加反射率超100
  • beijiguang2003
    2010/02/22
紫外可见分光光度计(UV)
  • 使用紫外分光光度计测量玻璃的透过率和反射率,发现特定波长下的透过率加反射率>100%,请教高手解释,万分感谢:)
  • ghcily
    第1楼2010/02/23
    这里边有一个角度的问题,透射时光束垂直于玻璃,反射是光束并不是垂直于玻璃。
    如果你测量的都是垂直于玻璃的光束的透过率和反射率,那么两者之和应该小于100.
  • 祥子
    第2楼2010/02/24
    那你参比是什么呢?
  • tutm
    第3楼2010/02/25
    是不是两种测试过程都使用积分球?
    如果没有,那就都使用积分球试试。
    还有最重要的是,你测试反射率时,玻璃后面是不是放有黑光阱?
    如果没有,那应该放上,排除透射光干扰。
  • 剑侠
    第4楼2010/02/26
    请教 tutm 老师:玻璃样品的透过率+反射率一定等于或小于100%吗?
    谢谢!
  • tutm
    第5楼2010/02/26
    不客气,我想用常规分光光度计,在单色光照射下应该都是这样的。除非是全色光入射(只有极少数分光光度计是这样的),那由于荧光现象,可能在某些荧光发射波段上会超出。
    zuomuniao(zuomuniao) 发表:请教 tutm 老师:玻璃样品的透过率+反射率一定等于或小于100%吗?
    谢谢!
  • 剑侠
    第6楼2010/02/26
    tutm 老师:“那由于荧光现象,可能在某些荧光发射波段上会超出。”这句话没看懂,能否再解释一下?
    tutm(tutm) 发表:不客气,我想用常规分光光度计,在单色光照射下应该都是这样的。除非是全色光入射(只有极少数分光光度计是这样的),那由于荧光现象,可能在某些荧光发射波段上会超出。
  • tutm
    第7楼2010/02/26
    有些物质会吸收一定波长光以后在另一波段发射出来,象普通复印纸就加有荧光增白剂,它能吸收紫外光,然后发射出蓝紫色的可见光。由此用含紫外光的普通白光照射样品时,在蓝紫色光波波段上(如400-450nm),测到的反射率就有可能大于100%,加上透射率就更大了,当然复印纸透射率是较低的。
    如果,你使用的是普通分光光度计,那就不必考虑以上说的,也就是透光率+反射率应该小于100%。如果你用的是安捷伦8453、韩国新科S系列的分光光度计,它们是全色光照射到样品上的,那就有可能存在荧光问题。
    zuomuniao(zuomuniao) 发表:tutm 老师:“那由于荧光现象,可能在某些荧光发射波段上会超出。”这句话没看懂,能否再解释一下?
  • beijiguang2003
    第8楼2010/02/26
    tutum老师,两种测试都是使用的积分球,做反射时也放有黑光阱,但是仍然是这个结果,很困惑。。。
    tutm(tutm) 发表:是不是两种测试过程都使用积分球?
    如果没有,那就都使用积分球试试。
    如果没有,那应该放上,排除透射光干扰。
  • beijiguang2003
    第9楼2010/02/26
    能详细解释下吗?
    ghcily(ghcily) 发表:这里边有一个角度的问题,透射时光束垂直于玻璃,反射是光束并不是垂直于玻璃。
  • tutm
    第10楼2010/02/26
    测透射和反射时,入射光与反射光都是0/d光路吗,即入射0度,漫散射检测?
    如果两种测试时光路不一样,那两者相加都是没意义的,不管大于还是小于100%。
