【求助】原子吸收石墨炉氩气的问题
  • wangjh1516
    2009/11/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 问大家一个问题石墨炉氩气开机不测定时是不是应该不通气的,测定开始才通气呀,就是说开始升温时才通气。原子吸收AA6800
  • 我的8090
    第1楼2009/11/20
    你不是设有程序嘛。。。。
  • wangjh1516
    第2楼2009/11/20
    对呀,我发现在不测定的时候气体还是有流量,原来不是这样的。
    yd88886666(yd88886666) 发表:你不是设有程序嘛。。。。
  • sdmjc
    第3楼2009/11/20
    刚开主机的时候可以把灯点着,让灯预热着,等仪器稳定好,再开氩气和冷却循环水,等待做样。
  • ldgfive
    第5楼2009/11/20
    应助工程师
    一般仪器都是这样的,没有仪器开机就通气的
    wangjh1516(wangjh1516) 发表:问大家一个问题石墨炉氩气开机不测定时是不是应该不通气的,测定开始才通气呀,就是说开始升温时才通气。原子吸收AA6800
  • chemistryren
    第6楼2009/11/20
    一般是不做的时候关气的.
