原子吸收光谱(AAS)
风
第1楼2007/12/12
减小称样量、分液、改变燃气助燃气比例、调节燃烧头高度、调节溶液提升量。
夜市
第2楼2007/12/24
个人认为最直接的办法就是:1.偏转燃烧头2.用次灵敏线分析
ldgfive
第3楼2007/12/24
在测Ca的时候,如果样品含量高,又不想稀释,我一般就用以上的两种方法,其它方法嘛,我觉得不太合适,我个人认为,其它方法可能会影响测试的稳定性和测试结果的真实性。个人浅见!
david_du
第4楼2007/12/26
同意!!!我也这样做!!!
cwg000062
第5楼2007/12/29
我试过用钙239.9线,它的波很不明显,50%的测出56%,而且同一个样消光值变化较大,0.644,0.62,0.65。这样测出来也不准。估计还是用422.7波长。 不知你是怎样用钙239.9线的,麻妨你给我传一下你做的钙的情况。
zjchen3189
第6楼2008/01/08
个人认为最直接的办法就是:1.偏转燃烧头 2.用次灵敏线分析
yanhu840309
第7楼2008/09/18
赞同
yzx2011
第8楼2016/01/01
范围宽了,精密度怎么样
