实验室认可/资质认定
网上小虾米
第1楼2009/11/21
不是标准方法问题,,那就从仪器方面、人员方面入手,,比如使用两台仪器设备进行实验比对,看看结果数据怎么样,,,或让两个人同时做同一种实验,,看看结果数据,,,,这样就可以确认啦。。。
ImFarmer
第2楼2009/11/23
建议首先找至少两家资质好的实验室做实验室间比对实验,确认检测结果是否有问题。如果确实有问题而方法没有问题,就从人、机、料、环四个要素入手,先要确认实验环境是否符合标准,试验用的各种标准物质、材料等是否异常,然后可以用同一设备不同人员、不同设备同一(不同)人员的方法,如果有条件还可以采用不同方法作比对查找原因。
cat115115
第3楼2009/11/30
或者同时用一个标准样品跟测试样品一同测试,看看其结果的差异。
bird0413cn
第4楼2009/12/17
重复测试或实验室间比对。针对人员,仪器设备、试验环境控制等方面入手。
