气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/12/19
可能柱效下降了 重新老化下试试
wazcq
第2楼2019/12/19
溶剂是什么
通标小菜鸟
第3楼2019/12/19
衬管和隔垫换一下,色谱柱头割一小段后再试试,如果还是分不开的话初始温度设低一点,然后保持一段时间再升温
检测老菜鸟
第4楼2019/12/19
柱效低了
检测小菜鸟
第5楼2019/12/19
甲醇中的苯系物混标
第6楼2019/12/19
好滴 230烤2个小时再试试
xiaogumd11
第7楼2019/12/19
甲醇中苯和甲醇本来就不好分,可以看论坛相关帖子
第8楼2019/12/19
增大了分流比就分开了,只是响应稍微低一点.
Cool
第9楼2019/12/19
乙醇或者正己烷试一下,可以分开的
第10楼2019/12/19
我用的标液是甲醇中的苯系物混标,然后用纯水稀释直接顶空做的
