我做了个实验,我先测量一下这个元件的工作温度,大概有70左右,然后我就用70度开水浸泡他,并测量温度,温度也在70度左右,这时机器就停止工作。我有做了另一个实验,是使其温度降到50度,但使用固体降温,结果机器正常工作,没有发生异常。
It is me!(hmzhou83) 发表:是个温控的。具体温度我不是很清楚,但是知道是怎么工作的。
正常条件下其有一定的电流通过,发热,控制在某个温度。如果有有漏液发生,其温度会降低。为了保证其恒温,电流继续加热,直至电流增加到一定的值。电流异常,提示漏液。
大家可以尝试一下,用少许的水浸泡。过一段时间后,摸一下这个检测器:比较烫。
