水质检测
小H
第1楼2009/11/25
不是不显色,是空白的本底值太高了吧?所以比色法就无法测定出。建议实验用水用无氨水。
chy813
第2楼2009/11/26
可能是试剂本身空白值太高,除了无氨水,水温和清洁环境也很重要,新配的纳氏试剂最好放置一夜取上清液用。
jerry
第3楼2009/11/26
按照标准中说的和我平时的经验,由于你加入的标准溶液体积偏低,所以显色肯定不会像高浓度曲线那样明显。如果试剂空白再高的话可能作出的曲线线性会不太好!我平时加入5μg的标准吸光值也就在0.03左右,与空白相比基本上就没什么明显的颜色,所以应该上仪器看一下才能确定曲线的线性是否符合要求。
nt7529
第4楼2009/11/27
那就是空白高了
