附件:
柏坡
第1楼2009/11/25
保留时间变化到没什么,峰面积差太多就不好了。
q5226081
第2楼2009/11/26
可能是机器问题
有水有渝
第3楼2009/11/26
色谱柱不同,可能引起保留时间的变化,还有流速,压力有没有变化,只要色谱条件稳定,在同一条件下,对照和样品同时检测,那么结果应该是准确的。
冷冷的冰雨
第4楼2009/11/26
有可能是有机相的过滤头堵塞
xueweiwei
第5楼2009/11/26
拜托 一个是Agilent 一个是Kromasil的柱子 虽然都是C18 可是里面固定相的粘合技术什么的也不一样啊 还有这两个柱子的长度 内径 液膜厚度都可能不一样 就算你保持外部条件一样也是有区别的啊 怎么能够比较啊
小丶风
第6楼2009/11/26
支持峰面积没多大的差距就没事
slr2006
第7楼2009/11/26
不一定的 有些色谱柱的选择性不一样 虽然大型号是C18 但是 由于填料有过修饰 导致个别样品出峰延迟很多 也是正常的 有这种可能存在
nedu2000
第8楼2009/11/26
这个可不好说,我没遇到过类似情况
第9楼2009/11/26
还有一个情况 需要引起注意 我们通常 只是关注一个根柱子的长度 内径 填料的粒度 但是我们往往忽视了填料球的孔径 这个在一定的情况下 也将导致保留时间的不一样
zyz3818018
第10楼2009/11/27
你如果是双泵的话,如甲醇的管路有部分堵塞,就可能出现这种情况
