ICP光谱
popo
第1楼2009/11/25
就是多元素混合标准溶液了
chemistryren
第2楼2009/11/26
PE是用锰波长校正的,可以是自己配的单标也可以是买的标准溶液.
rock-s
第3楼2009/11/26
瓦里安是十五中元素~~~
魅力星光
第4楼2009/11/26
瓦里安也是锰波长校正液啊
第5楼2009/11/26
十五个元素包括Mn标液。。。。。单独矩管准直用到Mn5PPm的吧~
windeast
第6楼2009/11/26
Mn是准直校正液,是每次重新装了矩管之后,用来微调镜子位置的。波长校正液是十五种元素的混标,印象比较深的是里面有铝,专门用来校正紫外区的线。
xibushikong
第7楼2009/11/28
pe的波长校正液有两种。紫外包括:P、K S AS LA LI MN MO NI SC NA可见包括BA CA LA LI MN NA SR K
第8楼2009/11/29
这个是5000系列波长校正的吧
shaoxing-xu
第9楼2009/11/29
利曼的先用到Mn的单标来校正光源镜的位置,然后要测什么元素之前都要用这种元素的单标来分别校正,混标也可以,不过没有单标的准。
马克思的战友
第10楼2009/11/29
我的贴是问波长校正液的成分,不是问做CV用锰。
