刚把保护住拆掉时压力是多大?有没有试试先把柱子拆掉测试保护柱的压力?有可能你们的用水或者样品含有悬浮物杂质,堵塞了保护住,去掉保护住之后,又逐渐把色谱柱给堵塞了,造成压力不断升高。另外你说到室温的问题,我觉得最好是给色谱柱加柱温,做过实验柱温越高一般柱压力会越低。
happaydays(happaydays) 发表:最近柱压越来越大,某次达到上限3000,导致自动停泵,后来发现是温度太低,后来室温正常以后,发现压力还是一天比一天高,现在我把上限改为5000,把保护住拆掉,压力依旧上升,目前快到5000了,新买的柱子今天会到。工程师说是柱子原因,就是不清楚,换掉柱子会不会还这样?
领导,要我分析为什么用的这么快,柱子坏的这么快,其他厂有换的是因为误操作,而我没出现过误操作的情况,所以领导今天还说了,要分析到底是什么原因,为什么每个厂都这么频繁的做样,就我们的坏了呢?。。。。大家帮帮忙,分析一下。。。
