❤厶大三
第1楼2009/11/26
楼主没有说明书?那就在网上搜搜,这种资料一大把的。另外要换的是转子吧,印象中是黑色的那个圆的东西。
It is me!
第2楼2009/11/26
估计你把转子和定子都拿下来了,但是密封圈还是在里面。我拍的这张图片不是特别清楚,不过可以看见密封圈的。
有水有渝
第3楼2009/11/26
估计是转子要换了,通常所所说的密封垫就是转子了,它与定子之间没有另加密封圈,靠转子与定子之间紧密结合来防漏液。下面帖子6楼那个就是已经划伤了的。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091125/2230302/
gc-lc
第4楼2009/11/26
楼上几位已经说得很透彻了.手动进校阀在没针插入的情况下漏液.一般来说是由于我们每次进样时,进样针打进去,扳动手柄,针尖对转子的摩擦,导致转子上相邻两孔出现了一个划痕把两孔相连!所以只需更换转子一般即可解决效果
ballooning
第5楼2009/11/27
更换转子密封件,黑色的那个东东.据说手动进样阀要经常冲洗下,以防盐析出磨损
wsy18
第6楼2009/11/28
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731293019.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
