【讨论】关于如何验证自动进样器进样管回收准确度的问题
  • happaydays
    2009/09/22
离子色谱(IC)
  • 最近,在考虑回收进样管的问题,但是关于回收后的准确度还没定下来怎样分析,走过纯水样对比,也走过产品样对比,产品样的保留时间差别不是很大,大概在0.006分左右,但是含量我不知道多差别多大才算准确,我们的上限是5PPB,一般检测结果在1.XXXX-3.XXXX PPB之间,大家说说看,对比样相差多少,比较合适呢?
  • IC_007
    第1楼2009/09/30
    请问楼上是问的离子色谱的自动进样器么?
    离子色谱自动进样器多数情况下是不接入系统流路的,只保证将样品充满定量环即可,一般为定量环的四倍体积+进样器到六通阀的体积,而后用大量的水冲洗进样管路,所以管路残留和吸附的问题应该是能避免的。
  • 老多_小多
    第2楼2009/09/30
    自动进样器的原理也是这样吗?你说的像是手动的
    suppressor 发表:请问楼上是问的离子色谱的自动进样器么?
  • happaydays
    第3楼2009/10/04
    恩,是离子色谱的自动进样器,我想问的是自动进样管的回收利用问题,不是自动进样器的管路残留。
