紫外可见分光光度计(UV)
冷冷的冰雨
第1楼2009/12/30
理想值是在0.2-0.7
lilongfei14
第2楼2009/12/30
大于1的话,应该稀释后再测。
夕阳
第3楼2009/12/30
一般吸光度大于1.5则要小心了。
cjz19871029
第4楼2009/12/30
问下可以直接测之前稀释吗?还是要重新稀释再做过前面的步骤?
太白金星
第5楼2009/12/30
已不准确。稀释再测
ayihui
第6楼2009/12/31
需稀释,,再测。。
仙豆
第7楼2009/12/31
我有的时候做甲醛可能吸光度大约1 配的标准曲线吸光度大约1 但是不能大太多
心不能静
第8楼2009/12/31
看你仪器的性能 现在ABS=1可以接受
simontang
第9楼2009/12/31
大于1的话,就不准了,并且偏差很大,应该稀释后再测。
第10楼2009/12/31
理想的吸光度值是在0.2-0.7
