颗粒度测量
mlb2003
第1楼2009/11/26
D50是指累计分布百分数达到50%时所对应的粒径值,它是反映粉体粒度特性的一个重要指标之一,D50又称中位径或中值粒径;同样道理,D10和D90是指累计分布百分数达到10%和90%时对应的粒径值;
第2楼2009/11/26
论坛里说的超声在马尔文2000通常是指下图中的调节!
第3楼2009/11/26
一些样品易和湿分散剂起反应,比如可能溶解或和液体接触时膨胀,所以只能在干燥状态下测量。
第4楼2009/11/26
测量的转速为什么要开到最大3500转呢?3000转时也有这种现象么?
aurce
第5楼2009/11/27
谢谢解答,学习了不少!转速是因为一开始觉得我的熔铁密度太大了,搞不好以下就沉了,所以才那么大。后来就只好一直那样了!
shanshunan
第6楼2009/12/13
转速每次都开到最大,不太好吧。
第7楼2009/12/15
呵呵,可以调整一下,做一下对比!找到一个合适的值!
恶狼
第8楼2010/01/06
用干法进样就换进样器就可以吗?
want123
第9楼2011/12/29
我用马尔文2000测试完成以后曲线图为什么总有拖尾呢,这是什么原因呢
999the9
第10楼2012/03/31
是因为你的样品中含有很多小颗粒
