KingDz
第4楼2009/11/26
看用途选设备:做什么涂料?工业漆(船用,车用,其他工业等)?木器漆?内外墙乳漆? 是液体涂料?还是粉末涂料? 还是其他的等等。
但总的来说涂料常用的检测仪器主要有以下几个方面:
一是物料状态方面,如:粘度(流出时间),细度,固体含量,施工性,贮存稳定性,结皮性,遮盖力等等,这方面都是小仪器,用到设备有刮板细度计,粘度计,流出杯,遮盖力板,电子天秤,烘箱投资不大。
二是涂膜性能检测方面,如:附着力,柔韧性,抗冲击,耐磨,耐化学试剂(酸,碱,盐,油等),耐水,耐污染,耐老化,耐盐雾,耐特殊气体腐蚀等等。用到的设备有附着力测定仪,弯折仪,抗冲击仪,耐磨仪,盐雾试验箱,紫外老化箱,氙灯老化箱,二氧化硫气氛腐蚀箱等等。这方面主要是老化设备贵些,尤其是氙灯老化,但做为一般实验室,还是买紫外老化就能达到多数要求。
三是化学分析方面,如有害化学物质含量分析,重金属分析,用到的设备有气相色谱,气质联用仪,原子吸收(或ICP),红外光谱仪等等,这些设备相对比较贵,可以根据需要选择.
此外,做为研发中心,肯定还要购置一些小型的研磨,分散,喷涂设备,还实验室建设上,理想的是恒温恒湿,造价不斐,量力而行吧.
一句话,还是看用途选设备.
