原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/26
这有可能是灯的自己问题,有可能是老化了
coffee8
第2楼2009/11/26
应该是灯的问题,我们也出现这样的问题,换灯后就好了!
有水有渝
第3楼2009/11/27
发现铅灯也是这样,吸光度会缓慢增加,可能真是老化了,还有砷灯在火焰原子吸收仪上使用是吸光度上下波长,很不稳定是怎么回事?
chemistryren
第4楼2009/11/28
预热时间长点再试下。还是这样应该要换灯了。
popo
第5楼2009/12/01
简单的说就是你的灯不稳定啊
abelzhang
第6楼2009/12/01
灯有问题吧/
rian01
第7楼2009/12/03
灯老化时会有这样现象,我在用铅灯时遇过这样的情况。
yangyon8
第8楼2009/12/04
元素灯能量下降,静态基线向上漂移,30分钟类向上漂移到0.003内,或0.006内,都可认为灯正常,否则灯的问题,可考虑换灯了,需要多测试几次静态基线和动态基线确认。能量上升,静态基线向下漂移,一般预热一段时间就好了,尤其是新灯。
lqd1980
第9楼2011/11/24
吸光度缓慢变化可能是基线飘移,看是否在你仪器性能要求范围内了。乙炔作燃气的话火焰对砷的共振线有很强吸收,如果火焰有细微波动对吸光度影响就很明显。
