快速硬度计
  • Insm_b3a22e6c
    2020/12/02
试验机/硬度计
  • 有使用过快速硬度计的吗?测试原理及结果如何?看介绍是4s完成测试,相比传统的每次测量要10~20s一个点要快速的多
  • 砂锅粥
    第1楼2020/12/03
    硬度计有很多种,不知楼主指的是哪种硬度计。比如有洛氏,维氏,邵氏,莫氏,布氏等等。
  • Insm_b3a22e6c
    第2楼2020/12/03
    现场快速台式洛氏硬度计
  • 砂锅粥
    第3楼2020/12/07
    洛氏硬度计本身测试速度就很快啊,我们的wilson洛氏硬度计样品加载试验力到出结果也就是几秒的事,不过打完每个点要移动再打另外的点这些都是要耗时间的,平均下来一个点肯定是要超过10秒钟,就算楼主说的快速硬度计测试时间4s,加上移动的时间肯定也要超过10秒。
    Insm_b3a22e6c(Insm_b3a22e6c) 发表:现场快速台式洛氏硬度计
  • 路云
    第4楼2020/12/07
    所有台式洛氏硬度计的检测速度都是一样的,这是由于测量原理与方法所决定的。要想快速,只能用其他测量原理的硬度计了,如:超声波式、便携式、里氏硬度计等。有些是要通过转换才能得到洛氏硬度值。
  • 圆派科学
    第5楼2020/12/08
    测什么类型的样品呢,Proceq便携式洛氏硬度计,现场测量非常快速,是便携式硬度计中测量效果最好的。联系方式:021-80109380 有任何问题都可以电话咨询我们
  • 沧海青城
    第6楼2020/12/08
    快的多,误差也大吧
  • Ins_2e315868
    第7楼2021/12/27
    快速硬度计有 里氏硬度计, 超声波硬度计 13562503242
