柏坡
第1楼2009/11/26
可以指定是否在检测器灯未点亮时允许方法正常运行。如果当前所编辑的方法为冲洗色谱柱的方法,那么就应该选择当灯关闭时可进行分析选项,以便冲洗色谱柱时关闭紫外灯,而冲洗方法照常运行,节约紫外灯的工作时间,延长其使用寿命。这个是chemstation的工作站
liangbeiyuan
第2楼2011/05/12
用两行序列法
zhaohua8011
第3楼2011/05/27
宏命令在“运行时选项表”中可以设置 Lamp off 即可!
c02405
第4楼2011/05/28
宏命令在“运行时选项表”中在pre run项中设置 Lamp off 即可!
happy水中月
第5楼2011/05/28
给个截图看看可以吗?
jsrdwm
第6楼2011/05/30
我目前用的是ezchrom软体,新建一个LC off的方法,方法中设置关灯,流洗液照常设置,当然可以设置冲洗半小时,或一小时等,不要一直开着就行(不然流洗液太浪费了),在每个序列后添加这个方法,即可。
water_102205030
第7楼2011/05/30
在检测器快捷键菜单上选择control选项,打开里面有灯源on和off的选项
kendon
第8楼2011/06/04
请参考下面的设置,试试看!
