可爱宝贝
第1楼2010/11/11
第二天上班之后先自己重新验证一次,确实如此。怀疑是不是泵出现问题呢,先拆下来清洗一下,在柱塞杆连接处发现了不少白色的盐分,于是先用水冲洗一下吧,有柱塞杆的那端最好不要用超声波清洗,防止宝石杆因超声碎裂,其余的金属部分超声冲洗是没有问题的。泵清洗之后重新装上,开机运行,郁闷了,还是不行。以前从来没有出现这种情况啊,自己解决不了还是请教专家吧。先打800电话,接线员了解了个人信息后回复将会安排工程师尽快回电话给我,那我就等吧。半小时过去了,还没接到电话,赶快重新拨800电话,这次接线员说工程师正在通话,等那边电话一结束就马上回电,这种态度没话说吧,只好再等了。又过了十几分钟,终于等到了工程的电话,把情况说明后,工程师问了个问题:你的最近系统有没有堵过?我回答说:没有,最近用的流动相就是甲醇和水,什么缓冲盐也没加。工程师想了一下说:是不是出口球阀处漏液?专家就是专家,一语中的,就是出口球阀处漏液。工程师又说:肯定是出口球阀的保险装置被击穿了。出口球阀中有一个保护装置,当系统的压力出现超高时,出口球阀中的保护装置就好击穿,从而让流动相从击穿处流出而不经过泵,达到保护泵的目的。
当时就问工程师可能是什么原因造成的呢,除了系统堵塞?因为系统没有堵塞,当天晚上还正常的很,还有其他什么原因呢?工程师回答:一般来说一个是系统堵塞为保护仪器而击穿,另一个原因就是自身问题,达到使用寿命了。也可能几百个里就会出一次这种情况,偏偏被你碰上了。没有其他办法了,只有更换出口球阀。当时工程师就把部件号告诉了我,问我是否需要他们上门更换?这台仪器05年就买了,早过了保修期,工程师上门一趟怎么的也要上千大洋啊,再说换个出口球阀也不是难事,就拒绝了,抓紧时间请购出口球阀吧。
当天就采取了紧急采购,经过采购的调研说有现货,但最快也得一星期,没办法只有等 了。
