气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/07
二甲苯的三种异构体没用AB-5的分过,不过wax可以分开,楼主可以试试一般的毛细管柱,内径0.32的,进样体积一般是1-2uL吧,分流比的范围很宽泛,根据自己样品的浓度可以设置的比较宽,一般30-100都没什么问题。如果没有电子流量控制,一般可以通过分流出口针型阀调节分流流量,皂膜流量计测量。
freedy
第2楼2010/09/07
意思是分流比在30:1-100:1么?对于进样的这种方法真不了解啊,呵呵,听不懂。
第3楼2010/09/07
如果分流比是30的话,就是分流流量比上柱流量是30比1.大部分都分走了,小部分进柱子,避免过载
第4楼2010/09/07
此外,我是检测空气样品,不知道有没有必要进行分流。
diamond
第5楼2010/09/07
分不开的,只能分出乙苯、间(对)二甲苯、邻二甲苯三个峰。
liuxu860824
第6楼2010/09/07
如果进样是空气的话,可能就相当于顶空了,我见过的进样从0.5ml到2ml都有,只要衬管不过载就行,分不分流自己看着办吧。我有个问题,你测空气要进二甲苯标准吗?你打算怎么进怎么定量呢?
第7楼2010/09/07
coffee8
第8楼2010/09/07
只知道FFAP柱分得挺好的
qqqid
第9楼2010/09/08
我以前做过空气中苯系物,按GBZ/T160.42-2007做的,你可以找来参考一下。
wanglizhi-01
第10楼2010/09/08
WAX柱子好像也不能完全分开,间(对)二甲苯分不开的。
