气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/11/26
超过80%就不好了。
jimyang520
第3楼2009/11/29
想发帖子询问的一个问题,可是我的分不够,请教各位大佬,气谱测定95%左右的乙醇时,使用的是面积归一法,柱100,汽化150,检测150,TCD175,进样1微升后,测得的乙醇含量是81%,每次如此.想请问各位大佬,我的情况究竟如何解决?样品的纯度应该没有问题.一共出两个峰,1分多钟出的应该是水峰,7分多钟出乙醇峰.载气氢气,放空流量50ml/min.
sanan
第5楼2009/12/01
你是用的校正面积归一化法吗?用的什么柱子?
ljl-55
第6楼2009/12/02
水和醇的校正因子不同,你应该用校正因子面积归一化法:先用纯品测得水和乙醇的校正因子,然后用校正因子归一化法计算样品含量。
yh_xie
第7楼2009/12/02
同意楼上的说法。要先进对照混合样(已知含量比),得到水和醇的响应比。然后,再根据样品图谱面积计算含量。
ghb1978
第8楼2009/12/04
应该使用修正归一法,这样才是正确的
you_er
第9楼2009/12/04
我一般不超过50%
zqj722
第10楼2009/12/05
请教了;对照混合样(已知含量比)?怎么配呢?按体积比?按质量比? 多谢
shysun7908
第11楼2009/12/09
应该是体积比吧
hejiahuan
第12楼2009/12/09
你可以看看你的乙醇是用什么单位表示,一般试剂瓶上都会有标示的。
