气质联用(GCMS)
penglm800
第1楼2009/11/27
可能是你的正己烷污染了,你进溶剂量是多少啊,一般看溶剂延迟时间只有粘一点进样看看就可以,还有就是你的柱子吧,像这样的包峰不正常
第2楼2009/11/27
一般30m的柱子,我用DB-5正己烷1分多钟就出来了呀
tsqgc
第3楼2009/11/27
谢谢两位的回复。我后来问了一下卖柱子的公司,也就是Agilent。才知道原来这种柱子就是会导致这些溶剂峰出峰比较晚的。所以那整个就是一团溶剂。只是还没想好以后试验中应该怎么处理掉这样一个大鼓包。试着分流进样了,还是一个鼓包,虽然略小一些了,但不能出现一个尖尖的正常的峰的样子。所以担心将来进样会把要分析的目标给盖住了。如果大家还有什么建议,请不吝赐教啊!这里不得不赞一下A这个公司的售后服务。不管将来怎样,至少目前这个阶段还是很好的。希望能继续。
learner1999
第4楼2009/11/27
不知道当初你根据什么设置三分钟的延迟;你的这根柱子是什么型号啊?
原天
第5楼2009/11/27
看看你的第一个要测的组分是什么时间出峰,如果可以就把延迟时间设在第一个组分前一点点就可以了。。没有人规定只能设延迟时间为三分钟的。像你这样对质谱伤害很大
Insm_1ed951f9
第6楼2019/03/16
请问老师,会有什么样的伤害呢?我的溶剂延迟设置了1min
symmacros
第7楼2019/03/16
会对灯丝有影响,可能烧坏灯丝,对离子源有影响,可能是检测器饱和等。溶剂延迟设置了1min,只要在一分钟内溶剂出来结束,就无问题,否则就有影响。
第8楼2019/03/18
请问我们可以根据什么判断溶剂出来没有?气质新手,不好意思
