气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/10
有时候受条件限制,GC/MS采用面积归一化进行定量,但是不准确,只能是大致的结果,例如用于两批样品的大致比较,某些精油,中药挥发性组分的大致判断的等。
砂锅粥
第2楼2012/01/10
准确性不高,不建议这样定量。要定量还是需要标样做标准曲线进行定量。
第3楼2012/01/10
可以在许多分析天然挥发物的文献一般使用FID面积归一化进行定量,而不用GCMS面积归一化进行定量。GCMS对不同物质的响应差别太大了。
阿宝
第4楼2012/01/10
不可以物质不同,ms灵敏度差异太大了基本上不靠谱
learner1999
第5楼2012/01/10
可以,但不如fid准确,有的杂质要求要用fid定
arvid2007
第6楼2012/01/14
的确,面积归一还是FID准确些GC-MS要用标准曲线进行定量
第7楼2012/01/14
杂质有要求,说明FID较准确。
第8楼2012/01/14
还有一点,不同GC的FID的归一化法测定值相差较小,但不同GCMS的结果就相差很大。
lilin098140
第9楼2012/01/16
没做过,我们都是用工作曲线定量的。
第10楼2012/01/16
但工作曲线定量要对纯物质的柱成分测定有点困难。
