【求助】请教一些AFM液体池的问题 大牛们路过的进来看看
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 仪器是Veeco的Dimension V,scanner在上的
    我要做的是在溶液中用接触模式测力曲线,有几个问题:
    1. 样品如何固定?样品一般是硅片、铜片等,液体池我打算用聚四氟乙烯做,目前想到2个方法:用胶/502一类的东西粘,缺点是浸泡在溶液里怕影响溶液成分。还有一个是用机械方式来固定,需要设计一下液体池的结构。
    2. 看到液体池有开放式和封闭式之分,如果要在实验过程中改变液体池中溶液的pH、浓度,需要做成封闭式?按照我所想,封闭式不方便添加液体,以及放置pH计的探头吧?
  • hitttr
    第1楼2009/11/26
    按照你的设想,还是做成开放式的吧,封闭式的得配合针尖座仪器设计。
  • yeahidler
    第2楼2009/11/26
    第一个问题能否回答一下?谢谢!
    hitttr(hitttr) 发表:按照你的设想,还是做成开放式的吧,封闭式的得配合针尖座仪器设计。
  • zhengyihao
    第3楼2009/11/27
    我用的是Veeco的Mutimode IIIA ,样品一般是固定在云母片上啊。觉得是封闭式的容易添加液体。
    yeahidler(yeahidler) 发表:仪器是Veeco的Dimension V,scanner在上的
  • hitttr
    第4楼2009/11/27
    样品的固定,最还还是采用机械方式来固定。例如可以设计弹簧卡子来固定样品。
    另外Multimode和dimensions的液体池结构完全是两样的。不可相提并论的。
