工农兵
第1楼2009/11/26
以下为增加内容:
氧化态:
Main Ga+3
Other Ga+1, Ga+2
声音在其中的传播速率:(m/S)
2740
晶胞参数:
a = 451.97 pm
b = 766.33 pm
c = 452.6 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 578.8
M+ - M2+ 1979
M2+ - M3+ 2963
M3+ - M4+ 6200
M4+ - M5+ 8700
M5+ - M6+ 11400
M6+ - M7+ 14400
M7+ - M8+ 17700
M8+ - M9+ 22300
M9+ - M10+ 26100
外围电子排布:4s2 4p1
晶体结构:晶胞为正交晶胞。
莫氏硬度:1.5
核外电子排布:2,8,18,3
颜色和状态:蓝白色金属
原子半径:1.81
常见化合价:+3
发现人:布瓦博德朗
发现时间和地点:1875 法国
其他化合物:GaCl3-三氯化镓 GaAs-砷化镓
扩展介绍:一种稀有蓝白色三价金属元素,在低温时硬而脆,而一超过室温就熔融。
工农兵
第2楼2009/11/26
发现过程:
1875年,法国的布瓦博德朗在用光谱分析从闪锌矿得到的提取物时,发现了镓[1]。
元素描述:
银白色金属。密度5.904克/立方厘米。熔点29.78℃。沸点2403℃。化合价2和3。第一电离能5.999电子伏特。凝固点很低。由于稳定固体的复杂结构,纯液体有显著的过冷的趋势,可以放在冰浴内几天不结晶。质软、性脆,在空气中表现稳定。加热可溶于酸和碱;与沸水反应剧烈,但在室温时仅与水略有反应。高温时能与大多数金属作用。由液态转化为固态时,膨胀率为3.1%,宜存放于塑料容器中。
元素来源:
它凝固时膨胀,通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到的或在自然界中常以微量分散于铝于矿、闪锌矿等矿石中。由铝土矿中提取制得。
元素用途:
用来制作光学玻璃、真空管、半导体的原料。装入石英温度计可测量高温。加入铝中可制得易热处理的合金。镓和金的合金应用在装饰和镶牙方面。也用来作有机合成的催化剂。可用于半导体工业,发光二极管和砷化镓激光二极管。
工农兵
第3楼2009/11/26
元素辅助资料:
在化学元素周期系建立的过程中,性质相似的元素成为一族已为化学家们接受。当时法国化学家布瓦邦德朗利用光谱分析发觉到,在铝族中,在铝和铟之间缺少一个元素。从1865年开始,他用分光镜寻找这个元素,分析了许多矿物,但是都没有成功。直到1875年9月,布瓦邦德朗在法国化学家们面前表演了一组实验,证明新元素的存在。当时布瓦邦德朗测定的新元素比重是4.7,而门捷列夫根据元素周期系推算出的比重应该是5.9~6。布瓦邦德朗又重新测定了这种新元素,证实了比重应该是5.96。他将此物质命名为gallium,元素符号定为Ga。
镓的发现不仅是一个化学元素的发现,它的发现引起了科学家们对门捷列夫制定的元素周期系的重视,使化学元素周期系得到赞扬和承认。
镓的性质
其液态范围很大,是在人体温度之下的三种液态金属(稼、铯、汞)之一。凝固时过冷现象显著,在固相点以下仍能长时间保持液态。其特点是非功过液体的密度高于固体密度,凝固时体积膨胀。低温时有良好的超导性能,在接近-273℃时,电阻几乎等于零。镓质软、富延展性。化学性质与铝、锌、锗相似,能溶于硝酸、王水及碱溶液中。镓在地壳中含量高于锑、银、铋、钨和钼,常和铝、锌、锗的矿物共生,没有独立的矿床。镓在矿物锗石中含量较高,铝土矿和闪锌矿中也含有少量镓。目前,氧化铝生产中的循环母液是提取镓的主要原料。
