yolk
第7楼2009/12/09
分流进样,先将液体样品注入进样器的加热室中,加热室迅速升温使样品瞬间蒸发;在大流速的载气的吹扫下,样品与载气迅速混合,混合气通过分流口时大部分的混合气体被排出而少量的混合气体进入色谱,进行分析。分流有两个目的:1)样品气化速度很快,并且在衬管内时间很短,因此样品带很窄; 2)稀释样品,使得样品量与毛细管色谱柱的容量相当。
分流进样的缺点:1. 不适合痕量分析。2.不适合分离热不稳定化合物。
不分流进样中,分流阀在大部分时间是打开的。只有在进样前后很短的时间内是关闭的,分流阀关闭的时间叫做不分流时间(也叫进样时间),一般为1min,1min后分流阀打开。所以不分流进样并不是完全的不分流。进样时间需精确选择,过长的进样时间将导致峰
拖尾及展宽。
