气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/25
调谐的水分跟氮气含量有点高,水分11%,氮气9%,请问开机多长时间了调谐的?
千层峰
第2楼2014/06/25
请问你用什么柱子呢?多溴联苯,进样口温度不宜过高
额哦style
第3楼2014/06/25
开机超过24小时了
第4楼2014/06/25
DB-XL 15m的 进样口温度280℃,参考GB/T 26125
第5楼2014/06/25
这个水分11%,氮气9%,如果氧气少于2%,我认为调谐结果是不错的。
第6楼2014/06/25
氧含量在2%左右。
第7楼2014/06/25
[div]原文由v2890267发表: 氧含量在2%左右。[/div]请问平头峰响应值多高?你可以试试1:10或1:20分流进样。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/06/25
平头峰多是浓度过大。实际上看标准可以发现,相同浓度的多溴,低取代响应强度大于高取代。
第9楼2014/06/26
浓度过大以致饱和,就会出现平头峰了。适当的分流比对峰型和灯丝寿命都有好处。
第10楼2014/06/26
我之前用SCAN的模式一溴到十溴的线性越来越差,从1降到0.97现在用SIM的模式一溴到十溴的线性越来越好,从0.97到0.996
