安平
第1楼2022/04/02
建议充分清洗一下系统。 检查一下检测器,是否存在污染问题。 再次开机, 如不奏效,建议做波长校准。
分析仪器售后咨询
第2楼2022/04/02
拍张照看看
初学者
第3楼2022/04/03
可能是检测器主板电池电量不足了,需要更换了
dadgoh
第4楼2022/04/04
是哪个单元未就绪
歪果仁zZ
第5楼2022/04/12
大概率是检测器出了问题,检查下紫外灯光强度是否快到寿命,仔细冲洗检测池,尝试先开检测器再开别的模块,重新连接,
myoldid
第6楼2023/11/21
校准丢失,用labadvisor重新做校准就可以,不是硬件故障,不需要换件
Insm_4a4b2631
第7楼2024/02/05
我也是校准丢失,做了波长校准又出现波长校准算法失败,是需要通纯水才可以校准??
