你这样加入的内标不能用来准确计算,这样加入的算是回收率内标,准确计算需要在进样前加入进样内标。经过一系列的处理你并不知道你这样加入的内标在进样前还剩下多少,定量计算需要进样内标。前处理的时候加入的只能是回收率内标,用来衡量整个过程的损失情况。定量计算只能根据进样内标。
hexw0702(hexw0702) 发表:请问:如果内标是在样品处理之前加入,那么为了保证样品处理之后内标物的浓度和标准曲线中内标物的浓度一致,内标的加入量如何计算呢?例如标准曲线中内标物的浓度时0.1ppm,那我样品中加入多少内标物,才能保证样品处理之后上机前内标物的浓度也是0.1ppm? 还有一个问题,我在样品前处理之前加入内标物,用内标法计算出来的结果还需要用回收率校正吗?谢谢大家
