【有奖讨论】超效液相色谱系列专题之二
  • 老多_小多
    2009/05/13
  • 村长
    第1楼2009/05/13
    超高效液相是好东西,优点不必多说,但是我国有很多已有标准都是HPLC,比如药典,所以推广起来,还需时日
  • 该帖子已被版主-老多_小多加1积分,加2经验;加分理由:确实如此
  • zhao1025
    第2楼2009/05/14
    超效液相色谱:UPLC是只有Waters有;而RRLC也是只有Agilent有,UFLC也只有岛津有。
    超高效液相色谱是分离科学中的一个全新类别, UPLC借助于HPLC的理论及原理,涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等全新技术,增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量。
    超高效液相色谱(UPLC)是一个新兴的领域,作为世界第一个商品化UPLC产品的Waters ACQUITY UPLCTM 超高效液相色谱系统也是刚刚出现,因此目前已发表的文献资料还很缺乏。与传统的HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍。因此其在蛋白质、多肽、代谢组学分析及其它一些生化领域里将会得到广泛应用。另外,在天然产物的分析方面,使用UPLC与质谱检测器连接,会对天然产物分析,特别是中药研究领域的发展是一个极大的促进。
    在提到“蛋白组学”或“代谢组学”时,与没有“组”的差别从分析的角度说就是样品量极大,需要在短时间分析成千上万的样品。UPLC不损失分离度的高速度优点在这里就能充分体现。多数生化样品及天然产物都十分复杂,图1是多肽指纹图的HPLC与UPLC两个色谱图(紫外检测)比较。在同样条件下,UPLC能分离的色谱峰比HPLC多出一倍还多。图2是代谢产物分析的色谱图。在同样条件下,UPLC的分辨率能够认出更多的色谱峰(质谱检测器- LCT)。
    转载 药物分析网!
    还没有使用呢!以后应该会买的,应为这是人类进步的趋势!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:叫法不一样而已
  • 老多_小多
    第3楼2009/05/14
    仪器原理一样,只是叫法不一样
  • flyaway
    第4楼2009/05/14
    不敢苟同。
    emoc98311 发表:UPLC是只有Waters有;而RRLC也是只有Agilent有,UFLC也只有岛津有
    仪器原理一样,只是叫法不一样
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/05/14
    实验室还没有计划买UPLC。用uplc当然是最好的,省时,高效率,高分离度,当时目前由于使用的不是很广泛,缺陷还不是很清楚
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:谢谢讨论
  • 分子粒粒
    第6楼2009/05/15
    是不是也叫超高压液相色谱,承压600 bar,使用小细柱的,用了一段时间,安捷仑的,按照hplc的方式进行样品处理过0.45的膜,小柱很容易堵,看来要过0.2的滤膜
  • 该帖子已被版主-老多_小多加1积分,加2经验;加分理由:对
  • 老多_小多
    第7楼2009/05/15
    那怎么不说说你的看法
    flyaway 发表:不敢苟同。
  • 风中飞扬
    第8楼2009/05/16
    应该是有些差别,比如色谱柱的粒径。安捷伦的超高压可能强调“高压快速”分离多些,Waters超高效有压力和柱效两层意思,我用的UPLC,做起来很方便,耗材比较贵,必过0.22膜,一般进口的。最近准备买台安捷伦1200,还没到,用了再对比一下再发言。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:谢谢讨论
  • 蓝鹰之舞
    第9楼2009/05/20
    反正他们的共同点是都是使用了2u左右,150mm以下的短柱子,W的填料颗粒基本上稳定在1.7u,安的是据称平均下来是1.8u,日立是稳定的2u,岛则是2.2u,在柱子上应该是W的更好一些
    然后W是使用的纯粹的高压技术,泵有100MP的耐压
    日\安\岛的泵都只有60MP,管线肯定都是使用的微径管,但是具体规格不清楚,只记得我们买日立的时候工程师说过日立的好象是0.1mm的
    而安和岛则是使用高柱温来达到快速过柱分离,安的柱温可以到100度吧,岛的也有85度,一般的LC都只有60度的
    至于日立的LCU,既然也挤进了超高快液相的行列,但是柱子大家都差不多,泵压只跟安和岛一个水平,柱温也只得60度的稀疏平常水平,但是它好歹还是有个独门绝技来压箱底的:检测器采样速率,此外仪器的卖相貌似也很不错的(仅限于跟岛的相比,且只限于外貌,不涉及参数)
    目标物跑得快了,你采样的频率也要跟得上才能得到更多的峰容量和更好的峰型,安的最高好象是有80HZ的,W的应该是只有40HZ,网速太慢岛津的没查到,而日立的则有100HZ
    目前知道的大概只有这些了,随便小结了一下
    副送两张日立的PP,
    正面
    背面
    反面教材-岛
    zehailin 发表:应该是有些差别,比如色谱柱的粒径。安捷伦的超高压可能强调“高压快速”分离多些,Waters超高效有压力和柱效两层意思,我用的UPLC,做起来很方便,耗材比较贵,必过0.22膜,一般进口的。最近准备买台安捷伦1200,还没到,用了再对比一下再发言。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 小余儿
    第10楼2009/07/01
    工作效率高,可以节省时间,溶剂也用的少,环保!
