X射线荧光光谱仪(XRF)
魅力星光
第1楼2009/11/30
我们X荧光室温度保持在23+-2度24小时空调开放所以还不存在环境影响
sangni
第2楼2009/11/30
我们荧光室也是24小时开着空调的,看来你们应该安装空调而不失暖气
zwdzy
第3楼2009/12/18
装空调能调节控制温度,而暖气总是断续提供温度变化大
guanjun19860820
第4楼2009/12/18
我们的XRF都是在恒温室里的!
qitianzhiwai
第5楼2009/12/20
当然影响了,还有湿度
klj466242957
第6楼2010/04/15
现在的仪器对外部条件要求比较宽松,好多时候是使用者太小心了,钱贵吗
Onway
第7楼2010/04/16
只要室温变化不快对仪器没什么影响,一般温度变化速率小于1℃/S主要是仪器内部温控系统稳定就好。
chemchenxj
第8楼2010/04/20
温度变化对稳定性是有影响的虽然现在的XRF都有恒温装置,但化验室的温度最好不要有太大的波动,每小时的变化应小于2度以前好像听别人说过,相对于温度而言,湿度对仪器的影响更大,不知道有没有道理
tyrantgqy
第9楼2010/04/21
5度的波动影响不大,关键是湿度变化对晶体衍射角的影响。
pj2008
第10楼2010/04/21
温湿度对仪器的影响比较大,有的时候可以导致死机。所以大家要严格控制好,因此在房间放置一个温湿度计;如果是要过CNAS的话,那也是必须要有的,否则就是一个缺失。
