我是风儿
第1楼2020/04/14
第一,试验中的一些溶液,1mol/L乙酸,1mol/LNaOH,0.09mol/LNaOH这三种溶液我是直接配制,没有标定,这样可以吗?这样可以的;
第二,标准中的标准物质是买的现成的标液,根据标准配成标准物质系列,然后各取标准物质系列5毫升再稀释到100毫升,用这个系列比色,我自己算的标准物质的浓度是0,0.5 ,1.0 ,1.25 ,1.5 ,1.75mg/100ml,那我做曲线时是不是就得输入这个系列的浓度计算方程呢?标准上写的我有些不明白:你不是用马铃薯直链淀粉与支链淀粉按GB/T 15683-2008来配制的,不然你的浓度是如何计算得到的?
供参考的工作曲线:
你们的标准系列我感觉是你们标准品有问题,你们的颜色呈现出的是支链淀粉的颜色,而不是直链淀粉的颜色了
你以为你是谁
第2楼2020/04/14
我们买的这个标准品
你以为你是谁
第3楼2020/04/14
谢谢教授,谢谢您
你以为你是谁
第6楼2020/06/02
今天发现这个标准的新旧版本对于测定时的波长一个是720nm. 一个是620,是印刷错了还是新版本就是720nm呢
