【资料】化验室试剂保存注意事项
  • rizhaolilin
    2009/12/01
分析化学
  • 一、 防挥发:
    1.油封:氨水,浓盐酸,浓硝酸等易挥发无机液体,在液面上滴10~20滴矿物油,可以防止挥发(不可用植物油)。
    2.水封:二硫化碳中加5mL水,便可长期保存。汞上加水,可防汞蒸气进入空气。汞旁放些硫粉,一但失落,散布硫粉使遗汞消灭于化学反应中。
    3.腊封:乙醚、乙醇、甲酸等比水轻的或易溶性挥发液体,以及萘、碘等易挥发固体,紧密瓶塞,瓶口涂腊。溴除进行原瓶腊封外,应将原瓶置于具有活性炭的塑料筒内,筒口进行腊封。
    二、防潮:
    1.漂白粉、过氧化钠应该进行腊封,防止吸水分解或吸水爆炸。氢氧化钠易吸水潮解,应该进行腊封;硝酸铵、硫酸钠易吸水结状,倒不出来,以至导致试剂瓶破裂,也应严密腊封。
    2.碳化钙、无水硫酸铜、五氧化二磷、硅胶极易吸水变质,红磷易被氧化,然后吸水生成偏磷酸,以上各物均应存放在干燥器中。
    3.浓硫酸虽应密闭,防止吸水,但因常用,故宜放磨口瓶中,磨口瓶塞应该原配,切勿对调。
    4.“特殊药品”的地下室,下层布块灰,中层布熟石灰上层布双层柏油纸,方可存放药物。
    三、防变质:
    1.防氧化:亚硫酸钠、硫酸亚铁、硫代硫酸钠均易被氧化,瓶口应涂腊。
    2.防碳酸化:硅酸钠、过氧化钠、苛性碱均易吸收二氧化碳,应该涂腊。
    3.防风化:晶体碳酸钠、晶体硫酸铜应进行腊封,存放在地下室中。
    4.防分解:碳酸氢铵、浓硝酸受热易分解,涂腊后,存放在地下室中。
    5.活性炭能吸附多种气体而变质,(木炭亦同),应放在干燥器中。
    6.黄磷遇空气易自燃,永远保存水中,每15天查水一次:磷试剂瓶中加水、置于有水水糟中,上加钟罩封闭。
    7.钾、钠保存在火油中。
    8.硫酸亚铁溶液中滴几滴稀硫酸,加入过量细铁粉,进行腊封。
    9.葡萄糖溶液容易霉变,稍加几滴甲醛即可保存。
    10.甲醛易聚合,应开瓶后立即加少量甲醇;乙醛则加乙醇。
    四、防光:
    1.硝酸银,浓硝酸及大部份有机药品应该放在棕色瓶中。
    2.硝酸盐存放在地下室中既防热,又防光、防火还能防震。
    3.有机试剂橱窗一律用黑漆涂染。
    4.实验室用色布窗帘,内红外黑双层。
    五、防毒害:
    1.磷、硝酸银、氯酸钾、氯化汞等剧毒物放地下室内,双人双锁,建立档案,呈批取用,使用记载,定期检查。
    2.磷化钙、磷化铝吸水后放出剧毒性磷化氢,应放在干燥器中保存,贴上红色标签。
    3.由于没有通风橱,经常在地面布石灰,吸附某些毒害气相物质。
    4.浓酸,浓碱、溴、酚等腐蚀的药物,使用红色标签,以示警戒。
    六、防震:
    1.硝酸铵震动易爆炸,放地下室中。
    2.自制的大晶体明矾、大晶体硫酸铜,用软纸垫包放大口试剂瓶中,进行缓冲,并按“四位数字”进行编号入厨。
    七、防火:
    1.在仪器室“大门附近”、“显眼”、“顺手”的地方设置水缸、消防桶、砂缸、泡沫灭火器及四氯化碳一瓶。泡沫灭火器药物,每年更新一次。(如有“CCl4”或“1211”灭火器更好)
    2.室内电线一律换成暗线,以防药物熏蒸,短路走火。
    八、防鼠:
    1.浆糊中适当多调一些苯酚。
    2.对“指示剂”一橱药品,放一些易挥发的药物例如甲醛、煤酚皂等。鼠害严重的橱中,可交替存放浓盐酸和浓氨水。用以保护其他药品。
    3.用醋酸铅调浆糊涂在鼠洞口四壁,老鼠出入时污染皮肤,舔而毙命(醋酸铅味甜而剧毒)。
    1. 中学化学实验室药品保存时注意下列几个方面:
    (1)瓶的选择:
    固体——广口瓶,液体——细口瓶。
    见光易分解的物质——棕色瓶。如:硝酸、硝酸银、氯水等。
    (2)瓶塞的选择:
    碱性溶液不能用玻璃塞,应该用橡胶塞。如:NaOH溶液、Na2CO3溶液等
    强氧化性溶液、有机溶剂不能用橡胶塞,应该用玻璃塞。如:硝酸、高锰酸钾溶液、汽油、苯等。
    (3)采用液封法保存的物质:
    钠——煤油;白磷——水;液溴——水;四氯化碳——水等。
    (4)易与空气中物质反应的物质要密闭保存。如:
    与水反应(吸水)的物质:CaCl2、碱石灰等
    与CO2反应的物质:NaOH、Ca(OH)2、Na2O2等
    与O2反应的物质:FeSO4、Na2SO3、C6H5OH、Na2S等
    (5)特殊物质的保存:
    HF——保存在塑料瓶中。
  • 魅力星光
    第1楼2009/12/01
    这个从没有试过.....
  • t147258321
    第2楼2009/12/09
    很好值得看学习啊
  • stella-zheng
    第3楼2009/12/14
    很好的总结,学习了
  • rxfrcl
    第4楼2009/12/14
    这一条,作为分析试剂没用过,不敢用
  • 魅力星光
    第5楼2009/12/16
    我们也没有使用过
    有人使用过吗
    用什么油?
    rxfrcl(rxfrcl) 发表:1.油封:氨水,浓盐酸,浓硝酸等易挥发无机液体,在液面上滴10~20滴矿物油,可以防止挥发(不可用植物油)。
    这一条,作为分析试剂没用过,不敢用
  • testeen
    第6楼2009/12/16
    学习了!谢谢楼主分享!
  • caiwendi
    第8楼2009/12/17
    学习了!谢谢楼主分享!
