分析化学
yzguo
第1楼2010/11/15
1:100倍稀释,还可以。
wshx
第2楼2010/11/15
谢楼上回帖,标准品是1ml,准备首先用正己烷稀释至10ml,可以吗
第3楼2010/11/15
雾非雾
第4楼2010/11/15
我们先用丙酮稀释成高浓度的,然后配到1:1丙酮正己烷中做标准曲线。这样很少一点点甲醇影响不大。
coffee8
第5楼2010/11/15
我们买的标准品本身的溶剂经常和标准中使用的溶剂不一样!直接用标准中要求的溶剂稀释的,没有觉得有什么影响!可能跟稀释倍数有关系吧!
第6楼2010/11/15
1:10 稀释,能看出明显分层。
symmacros
第7楼2010/11/15
有明显分层,这个倍数就不能用。标准上是要求多大的浓度?必须是正己烷吗?
第8楼2010/11/15
如果有明显分层,那就肯定不能这么稀释了,如果先用氮吹把标准品吹干,不知行否
深蓝
第9楼2010/11/15
肯定不行。吹干然后再用正己烷溶解,很难保证标准品完全溶解。
kila
第10楼2010/11/15
学过液相的人就知道,甲醇在正己烷中的溶解度不超过5%
