新人请教有机氯农残对照品峰面积问题
农残检测
  • 大家好,请教一个问题:
    安捷伦气相6890N按照以下方法跑出来的 混标中各对照品α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC、OP′-DDT、PP′-DDT、PP′-DDD、PP′-DDE、PCNB的峰面积分别多大才是准确的,允许的合理范围是多少?请赐教,谢谢!
    色谱柱:DB-1701 30m*0.32mm*0.25μm
    流速:1.0ml/min 进样量:1.0μL
    检测器:μECD Tdec=300℃
    升温程序:初始100℃,每分钟10℃升至220℃,每分钟8℃升至250℃,保持10分钟
    进样方式:不分流 Tinj=230℃
    对照品纯度: 农残级
    色谱柱的理论塔板数按α-BHC峰计算为
    ___ ____ (应不低于1×105。)
    1、对照品储备液的制备: 精密称取六六六(BHC)(α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC)、滴滴涕(DDT)( OP′-DDT、PP′-DDT、PP′-DDD、PP′-DDE)对照品各1.0ml和五氯硝基苯(PCNB) 对照品0.5ml分别于10ml容量瓶中,用重蒸石油醚(30~60℃)定容至刻度,分别制成5μg/mL的溶液,即得。
    2、混合对照品储备液的制备: 精密量取上述各对照品储备液1mL,置20mL量瓶中,用重蒸石油醚(30~60℃)稀释至刻度,摇匀,制成250μg/L的溶液,即得。
    3、混合对照品溶液的制备:精密量取混合对照品储备液1ml置于25ml容量瓶中,用重蒸石油醚(30~60℃)稀释到刻度,制成每10μg/L的农残混标溶液,即得。
  • symmacros
    第1楼2011/11/10
    峰面积或响应与不同的仪器会有所不同,能够良好分离,有足够的检测限和能准确的测量就行了。
  • sunjun0620
    第2楼2011/11/10
    即使是同一仪器峰面积与进样量、分流方式、程序升温、流速也够关系,只要能够良好分离,灵敏度足够即可。
  • MMYG
    第3楼2011/11/12
    峰面积分别多大才是准确的?没有一定之规
  • 雾非雾
    第4楼2011/11/14
    也与每天的仪器状态有关,甚至新旧衬管都有一定的影响。
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:即使是同一仪器峰面积与进样量、分流方式、程序升温、流速也够关系,只要能够良好分离,灵敏度足够即可。
