农残检测
猫
第1楼2008/09/02
敌敌畏不好做,它出峰太靠前,响应值又不理想。你试试适当降低炉温的起始温度。还有前处理过程中浓缩时间不要太长,不要彻底蒸干。
sycui
第2楼2008/09/02
溶剂要自然挥干
hncx2004
第3楼2008/09/02
使用真空浓缩,效果应该不错
mycolity
第4楼2008/09/02
挥发的时候温度不能高于50℃,而且一定要记住不能挥发至完全干。如果完全干,可能就会出现你所说的问题。但就算你所有都做得很好,敌敌畏的回收率一般就在70-75%左右,80%以上很少的。
水番
第5楼2008/09/03
我们做敌敌畏的回收率也是比较低的,旋蒸的时候一定不要蒸的太干
smallhill
第6楼2008/09/03
一点那建议。。。吹干或旋干时,你大可以多留一点。。比如0.05ml-0.1ml,估计值。。
戈壁明珠
第7楼2008/09/15
前处理要非常注意,敌敌畏在水中的溶解性较好, 水溶性1g/100 mL。在碱性环境中易降解,沸点较低,因此在前处理过程中容易损失,提取时要保证提取完全,振荡时要保证两相分层完全,浓缩时温度不要太高,时间不要长。上机分析时要保证衬管和进样口无污染,我的回收一般在80%左右(不做基质标)。
zzx-85
第8楼2008/09/17
请教:我做有机磷检测时,标准浓度用5ppm,就有出峰,而且很好看, 用0.5ppm有的峰就不出来,用0.1ppm有的峰都 出不来了,杂质峰也很多,分辨不出来了,不知道为什么?柱子:DB-1 HP-5溶剂:丙酮 乙酸乙酯
第9楼2008/09/26
请问:1.载气是高纯氮吗?是FPD吗? 2.你的溶剂上机分析过没有,里面有没有干扰?应该浓缩二十倍以上做个测试,标准品是用你的溶剂稀释的吗?标准品储备多长时间了?时间长了会有降解,可能产生一些杂质, 3.仪器的信号有多高,噪声大不大?
嘟嘟妮小贝
第10楼2008/09/26
换跟柱子试试,选择一个极性比较强一点的,比如DB-1701,我觉得应该是你选择的柱子不适合。
