调谐评估说气质漏气
  • 遗忘曲线
    2021/08/09
气质联用(GCMS)
  • 今天去做开机调谐,调谐完成后照常做了个调谐评估
    结果调谐评估告诉我,28比69(<10%) 高请检查是否漏气
    平时这种类似的case也接到不少,所以今天我们就一起来看看面对这种情况,应该如何应对:
    1、28比69(<10%) 高的含义
    2、如何确定系统是否真的漏气
    3、如果仪器不是漏气,应该怎么处理?
    4、如果仪器真的有漏气,又应该怎么处理?
    28比69(<10%) 高的含义
    28是氮气(N2)的分子离子,所以28比69实际上是看质谱真空腔内氮气的比值
    一般要求28比69<10%
    如果28比69>10%,系统可能存在漏气,所以调谐评估报告会提醒大家去检查
    如何确定系统是否真的漏气
    我们只看氮气的比值是不能直接判断系统是否有漏气的,需要结合氧气的比值一起去查看
    一般判断系统漏气的基本规则是:
    1、N2(28)比69>10%
    2、O2(32)比69>2.5%
    3、N2/O2的比值落在3~5范围内
    (空气中氮氧比是4,空气从漏气点进入仪器后氮氧比会有些变化)
    如果以上的条件都满足,漏气的可能性就很大了
    这些参数在调谐评估报告中是看不到的,需要大家打开调谐报告来查看
    如果系统没有漏气,那我应该怎么办?
    一般看到调谐评估报告里说氮气比例高之后,要再看一下调谐报告里的【空气/水检查】结果才可以进一步判断系统是否漏气
    比如看到N2~40%,但是O2~0.5%
    那么显然不是系统有漏气,那么处理办法就简单多了
    氮气偏高而氧气不高:有可能是因为刚更换了钢瓶气,或者长时间关机后开机,空气进入了气体管路,从而进入了系统导致的N2高
    为什么空气进入气路,O2不高:是因为气路中有氧捕集阱,所以O2被捕集了,没有进入系统
    有时候大家一看到某个指标偏高/偏低就开始紧张了,就很想知道为什么不正常
    再看调谐评估报告里的可能性,就更容易自己吓自己
    其实有些信息大家可能就忽略了,或者不了解它想表达的意思
    比如还是最开始我们看到的调谐评估报告,里面有两句话
    1、请等待24小时,然后重新运行系统验证,如果问题仍然存在,请检查是否漏气
    如果只是N2高(O2不高)的情况,其实给足够的时间继续抽真空也可以解决的
    2、或是否供气收到污染
    N2高还有一种可能性就是:钢瓶气中氮气含量偏高
    所以不是调谐评估报告给仪器加戏了,而是有些信息可能被忽略了
    调谐评估报告的信息毕竟有限,所以有问题的话最后还是要看调谐报告进行进一步确认
    如果系统真的漏气了,那我应该怎么办?
    接下来我们需要做的就是:
    1、找到漏气点在哪里?
    2、解决漏气的问题
    您可以先问问自己前面做过什么动作?
    • 如果打开过真空腔或者长时间没开机,开机之后发现漏气的话,一般会建议大家先对质谱侧板进行检漏,或者放空关机之后检查一下侧板的O型圈
    • 如果刚安装完色谱柱,开机之后发现漏气的话,一般会建议大家先检查色谱柱连接质谱的位置(柱螺母处)
      如果实在找不到漏气点,那么我们就需要对系统进行检漏
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/09
    非常好的经验,感谢老师分享
  • 罗亚檀香
    第2楼2021/08/10
    很详细,不错!
    如果只是氮气高,也可以加大分流比如300:1或500:1吹20-30分钟,再调谐,氮气很快下降。
