X射线衍射仪(XRD)
附件:
weiyongxing999
第1楼2009/12/02
谢谢各位高手
maxwell
第2楼2009/12/03
你能具体描述一下如何取样和制样的么?因为这些对xrd的结果是有影响的。这个还是蛮有意思的。我好像没见过这方面的报道。
第3楼2009/12/04
楼上大侠,情况为电池分容时爆炸,取正极残余物用研钵研,过320目筛,XRD扫描
lsj596184683
第4楼2009/12/05
钴酸锂和磷酸铁锂按比例的混合物,其磷酸铁锂在电池方面的安全性比其电解液破坏,造成电池鼓胀爆裂。
第5楼2009/12/07
请高手给予解答,多谢
XRD
第6楼2009/12/07
我分析了一下,可能有想不到的事情发生了,因为里面发现了C的存在,而且有LiCO3。然后Co被还原成金属Co。我不懂得具体的反应机制,建议:1 考虑一下反应机制。2 做一下元素分析,看看C有否,如果没有,则分析结果是错的,如果有,则分析其来源。
第7楼2009/12/08
谢谢楼上,有C是可能的,电池正极当中添加了炭黑等
第8楼2009/12/08
继续上图,今天做的另外一个样品p21-2.txt
第9楼2009/12/08
继续上图,今天做的另外一个样品[~188798~]
第10楼2009/12/08
